Originalmente inviato da gattodistrada concordo sul fatto che il gelcoat.. serve a migliorare l'estitica del "venduto" , ma ha anche buone proprietà di resistenza ai graffi.. cosa da non sottovalutare e nel caso di fusoliera verniciate bianche.. se gli si fa un graffio si vede poco, mentre su quelle non gelcoattate si vede subito, io ho fatto delle fusoliere dando direttamente il fondo a spruzzo nello stampo, ed il risultato e' stato piu' che ottimo, e stato sufficente sbordare bene le giunzioni ritoccare in zona con un pelo di stucco dove necessario e fare la strisciatina di fondo e verniciare.
ora sto facendo esperimenti con un gelcoat poliestere, ma faccio molta fatica a stenderlo liscio e sottile perchè è un po' denso, qualcuno sa se si puo' diluire e con cosa?? |
Con acetone e dato a spruzzo e' perfetto, ma devi correre!!!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
poi io uso di solito come primo strato la fibra da 100 con resina e colorante bianco, utile per rendere la fuso meno a chiazze.... poi uscita dallo stampo il gelcoat poliestere si puo anche lucidare con pasta ed il risultato e' sempre ottimo!
