Ciao, anche se non conosco il modello, immagino che ti abbiano consigliato un motore brushless (che significa "senza spazzole"
) molto più performante di un motore "normale" (brushed).
Per funzionare, i motori elettrici (sia brushed che brushless) hanno bisogno del regolatore... fai conto che sia il "carburatore" dei motori elettrici
Il regolatore per i motori brushless non è intercambiabile con quello per i motori brushed e quindi sostituendo il motore standard con uno brushless devi necessariamente cambiare anche il regolatore
per il momento mi fermo qui e passo la palla agli altri... comunque se fai una ricerca nel forum trovi un sacco di informazioni in merito
