Originally posted by filofilato@05 luglio 2005, 16:21 La prima volta che accendi il DF4 stai molto attento........
MORDE
innanzi tutto scollega i due motori, smonta il rotore di coda accendi e verifica che i due servo funzionino correttamente.
Spegni
Poi collega il rotore di coda accendi e verifica che dando un po di gas (trattieni la coda) il rotore di coda inizi a girare, poi, a regime costante, muovi la coda verso dx (prua verso SX) il regime di rotaz. del rot. di coda deve aumentare, muovi lo stick della coda a sx e il regime deve diminuire e viceversa e così hai verificato il canale della coda ed il giro.
spegni
poi collega il motore di coda al posto del motore principale (lascia sempre il principale scollegato) accendi e verifica che così il regime del rotore di coda sia corretto con la posizione dello stick del gas.
tutto questo cas......o per verificare che i canali non siano scambiati tra loro....in fondo funziona me resta sempre una cineseria........a me è esploso in mille pezzi la prima volta................
buon divertimento.
filo
p.s.........
abbi fede anche se non sembra quel coso vola bene..................... |
Non capisco solo una cosa!!! A che serve questo?
