BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Piccolo dubbio su timone scafo 1,8 mt
Vecchio 07 maggio 08, 13:55   #3 (permalink)  Top
kinez
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Originalmente inviato da Mister D Visualizza messaggio
Immagino che il dubbio sia per la motorizzazione del timone.
Non ci sono problemi, basta utilizzare un maxi-servo digitale da 30 Kg con ingranaggi in metallo.
Io uso sulle mie auto 1:5 (una Baja 5B e una FG monster) dei servi
Multiplex Rhino Digit con squadretta in metallo.
E' impossibile fermarli, anche mettendoci forza con la mano e sono molto affidabili (li uso ormai da 2 anni e non hanno avuto cedimenti).
Credo che con squadretta e tiranti da 5 mm (ne metterei 2, uno per lato)
non ci siano problemi per il servo, piuttosto avrei paura che non reggesse il materiale del timone. Fondamentale la riduzione della corsa del servo per evitare di sovraccaricare la struttura in virata.
Hai già delle foto dello scafo?
Vist le dimensioni ( la spettacolarità) mi piacerebbe assistere al varo!
Stasera ti faccio qualche foto appena finisco di resinare!!
Per l'altro discorso pensavo si usare due servi Hitec (di cui non ricordo il modello) in push-pull...dovrebbe funzionare no? al massimo prendo uno di quelli che mi consigli!!
Il dubbio mi rimane proprio sul modo di costruirmi il timone; se in legno, alluminio, plastica, resina o altro....
Per il varo..sei il benvenuto!!
kinez non è collegato   Rispondi citando
