Immagino che il dubbio sia per la motorizzazione del timone.
Non ci sono problemi, basta utilizzare un maxi-servo digitale da 30 Kg con ingranaggi in metallo.
Io uso sulle mie auto 1:5 (una Baja 5B e una FG monster) dei servi
Multiplex Rhino Digit con squadretta in metallo.
E' impossibile fermarli, anche mettendoci forza con la mano e sono molto affidabili (li uso ormai da 2 anni e non hanno avuto cedimenti).
Credo che con squadretta e tiranti da 5 mm (ne metterei 2, uno per lato)
non ci siano problemi per il servo, piuttosto avrei paura che non reggesse il materiale del timone. Fondamentale la riduzione della corsa del servo per evitare di sovraccaricare la struttura in virata.
Hai già delle foto dello scafo?
Vist le dimensioni ( la spettacolarità) mi piacerebbe assistere al varo!
