Originalmente inviato da moonwalkerfj Ho bisogno di realizzare un porta baionetta per l'elevatore di un acrobatico, la baionetrta è un tubo di carbonio da 13mm, posso arrotolare la fibra sulla baionetta per ottenere il tubo di cui ho bisogno? Che distaccante devo usare per esser sicuro di riuscire a sfilare la baionetta?
Simone |
due giri di semplice carta da forno.. senza attaccarla con nulla (senno la resina attacca allo scotch..)
senza giunture o strappi e se riesci tienila 1cm piu larga della baionetta su cui l'arrotoli.. :-)
