Originalmente inviato da MrLupin Ciao Luigi,
quindi la tua è solo una opinione strettamente personale e non di parte.
Che vendi solo T-rex non centra vero? noooo?
Luigi |
ciao per i mini titan potrei vnderli senza problemi solo che vedendo le vendite molto deludenti che ha havuto Thunder Tiger di questo modello mi sa che non farei un bell'affare
comunque la gente che mi conosce sa che sono molto obbiettivo se tu mi avessi chiesto : cazzzz luigi ! ma secondo te è meglio un logo 500 o un trex anche se non è la stessa categoria io ti risponderei senza ombra di dubbio il mikado è un elicottero strafigo la sua progettazione parla sola e tieni presente che io non vendo mikado , quindi questo solo per farti capire che non centra come detto da te la vendita del trex
se c'è qualcuno che verrebbe a torino con un mini titan possiamo mettere su banco i due eli e guardare bene il tutto
caspita gli unibal li toglievo tutti con le mani sono la metà dello spessore di quelli di align
non so se lo usi con passo +12 -12
ma con questa % di passo e facendo lavorare anche il ciclico il servo posteriore fa i salti mortali
in in 120° i tre servi dovrebbero lavorare perfettamente uguali quindi anche i tre tiranti dovrebbero essere di lunghezza uguale per non avere diverse inclinazioni tra loro
in eli piccoli questo non è possibile per via della profondità dei servocomandi
ma nel minititan questa disparità è troppo accentuata
hai trascurato 2 domande o sbaglio
_e se vi cade di brutto è meglio che lo fate raccogliere da altri perchè vi spavetereste tutto quello che cera da rompere si rompe
_i ricambi costano semplicemente il doppio ed anche più
poi non so come poter ribattere sui prezzi dei ricambi
misarebbe piaciuto vederlo anche a manifestazioni internazionali nelle mani di grandi piloti ma neanche li
invece sono abbituato a vedere che tutti i piloti di tutto il mondo hanno con se il mitico trexino se con una fighissima canopi aereografata
ovviamente ame piace un casino il trex io personalmente li ho tutti e tre li trovo semplicemente unici ma date le vendite di align penso che tantissimi la pensano come me
comunque mi sarebbe piaciuto un vero rivale del trexino magari da hirobo o anche da thunder tiger
GZModel
