Vecchio 07 maggio 08, 02:00   #9 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=batman;927332]Aho, nun c' è gnente da fà, vojono tutti far andare 6 celle con 80A col BEC!
QUALCUNO GLI SPIEGHI CHE SOPRA LE 3 CELLE IL BEC NON SI USA, E BISOGNA USARE UNA BATTERIA SEPARATA E UN REGOLATORE OPTO??????
Tra l' altro, NON esistono regolatori col BEC da 6 celle ed oltre.
Una batteria Lipo da 700 mAH pesa 25 gr. e 10 gr. il riduttore di tensione, e sono MICROSCOPICI, in un modello con 6 celle dello spazio ce n' è in abbondanza, e la sicurezza è TOTALE (tanto non trovi li 6 celle col BEC).
Poi se chisdi troppo alle batterie succede che la tensuine non è più sufficiente per alimentare il circuito, e precipiti SENZA comandi......
Mahh..!! Io ho un 160 amp continui con picco a 200 con BEC e gestisce fino a 6 celle LiPo...
Nessun problema fino ad ora di nessun genere.....
Certo è che un Bec esterno è obbligatorio quando hai assorbimenti elevati dei servi o un numero elevato di questi ultimi.
  Rispondi citando
