Confermo soluzione del problema spirali anche con alberino viola
Confermo,
dopo aver individuato la causa del problema di instabilità con upgrade Xtreme, come ho dettagliato nel precedente post, lo stesso esperimento lo ripetuto con l'alberino viola.
Anche quest'ultimo è progettato per ospitare la Flybar del Blade CX.
Infatti dopo aver installato l'alberino viola con la Fly Bar del Blade (pale e portapale originali, Swash originale) e dopo aver fatto il traking davanti al monitor, il volo e l'hovering erano molto buoni. Non appena a tale condizione rimonto la fly bar originale e ricontrollato il traking alle pale superiori, l'Hovering era impossibile causa cerchi in aria.
Segnalo anche che con l'alberino viola, per lo meno quello da me acquistato, i porta pale in plastica originali offrono un minimo di resistenza nel movimento, in quanto vanno un po' troppo stretti, bisognerebbe leggermente ritoccarli con un po di carta abrasiva, altrimenti potrebbe rifare i cerchi.
Io non l'ho fatto, è bastato solo sostituire la FlyBar, però lo consiglio.
Inoltre segnalo che l'asta di ricambio dell'alberino viola è esattamente identica a quella del Blade CX.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, un saluto a tutti.
Massimiliano.
