Originalmente inviato da ant64o Ho un problema col Robbe - POWER PEAK COMPACT BID 12/220V
uso un alimentatore da quasi 13 v 2A
mettendo sotto carica dei pacchi 3s con 1 A la tensione dell'alimentatore mi cala a 12,4 v circa e quando la tensione delle celle si avvicina a questo valore il caricabaterie interrompe la carica. Per completare la carica ho dovuto ridurre la corrente a 0,2 A cosi da superare in entrata al caricabattrie i 12,6V.
Siccome il caricabatterie dovrebbe andare anche con 5 celle pensavo che aumentasse il voltaggio in uscita sulle celle rispeto ala tenzione di alimentazione.
Se ne dovessi collegare 5 dovrebbe dare una tensione di 21 v alle celle, mentre la tensione di alimentazione dichiarata nelle caratteristiche è compresa tra 12 e 15 v
Mi conviene trovare un alimentatore piu' prestante?
Quello della robbe a corredo del caricabatterie e' dichiarato 12 V 5A
Avete qualche suggerimento? |
Perché usi un alimentatore da 2 Amp al posto del suo a corredo che ne eroga 5 di Amp? Un pacco a tre celle lo caricheresti tranquillamente.
Inoltre, evidentemente, non sai che i caricabatterie alimentati a 12 Volt hanno, al loro interno, un circuito che provvede ad elevare la tensione a seconda della bisogna. Anche i CB 12/220 Volt funzionano allo stesso modo: l'alimentatore trasforma la tensione alternata in continua (AC>DC) a 12 Volt e il CB, se necessario, la ri-eleva.
