Originalmente inviato da carrette varie si uso una lipo 3s 1p da 2500ma e 25c di scarica un esc da 30 amp.
il motore:
Numero di giri al minimo: 1300 Umin/V Tensione: 7-12 Volt
Numero di celle li: 2-3 Corrente carico massimo: 21.00 A
Diametro struttura: 35.20 mm
Lunghezza: 32 mm Diametro albero: 4 mm
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 78 g
Diemensioni elica: 8x4,5...10x6 ING
PER MODELLI DA 600-1300 gr |
.. Semplice.. Motore sottodimensionato per tipo e peso in ODV del modello.
Sicuramente non ci fai 3D.... e nemmeno un bel volato...
Ciao.
