A quanti C di scarica?
soprattutto se gli assorbimenti sono elevati NON bisogna usare il BEC, nel caso di un aliante che DEVE assorbire molto per poco tempo le batterie calano anche troppo di tensione, e poi con un aliante BISOGNA avere una riserva per la Rx, se sei su e scatta il Cut-off è meglio che pensi a rientrare prima di rimanere senza, basta invece mettere una batteria del peso di 50 gr. per poter usare alcune ore i comandi dell' aliante.
