Originalmente inviato da batman Aho, nun c' è gnente da fà, vojono tutti far andare 6 celle con 80A col BEC!
QUALCUNO GLI SPIEGHI CHE SOPRA LE 3 CELLE IL BEC NON SI USA, E BISOGNA USARE UNA BATTERIA SEPARATA E UN REGOLATORE OPTO??????
Tra l' altro, NON esistono regolatori col BEC da 6 celle ed oltre.
Una batteria Lipo da 700 mAH pesa 25 gr. e 10 gr. il riduttore di tensione, e sono MICROSCOPICI, in un modello con 6 celle dello spazio ce n' è in abbondanza, e la sicurezza è TOTALE (tanto non trovi li 6 celle col BEC).
Poi se chisdi troppo alle batterie succede che la tensuine non è più sufficiente per alimentare il circuito, e precipiti SENZA comandi......
Esistono anche i BEC separati da collegare alle batterie, ma costano cari e se la batteria si siede sei come prima. |
Ma che dici io volo a 6 celle con bec da 4A circa 50 voli su un modello e mai nessun problema, oltre le 6 celle sono Opto ma sino A 6 il bec lo trovi su svariati regolatori!!!!!
