Originally posted by twentynine@05 luglio 2005, 09:39 non hai per caso foto o disegni della cosa? mi piacerebbe vedere bene e capire come si fa.
Ci strebbe bene un ovetto di colombo |
è semplice, disegnati il terminale dell'ala (della forma che preferisci) punta gli spilli in modo da creare una "barriera", piegaci i listelli bagnati ed incollali insieme e poi blocca il tutto ancora con degli spilli..
Si potrebbe anche intagliare il master nel polistirolo e poi farci aderire i listelli con del semplice nastro adesivo
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Si tratta di un sistema molto usato nelle riproduzioni di modelli della prima guerra mondiale.
Ho realizzato i longheroni della mia fusoliera interamente con questo sistema, solo che ho usato compensato da 1mm per raggiungere uno spessore definitivo di 1 cm.
Nell'immagine sotto c'è un piccolo esempio, l'immagine non è il massimo...ma a volte vale più di 1000 parole
i pallini rappresentano gli spilli
