Originalmente inviato da gattodistrada il DL non si misura dai piolini o dalla baionetta ma dalla linea di mezzeria del profilo.. quindi dal centro del naso davanti del profilo al centro del bordo d'uscita dell'ala.. e dal naso alla coda del profilo di coda.
oppure metti in bolla la fusoliera e misuri quanto e' alto il centro del naso del profilo dell'ala e quanto e' alto il bordo d'uscita dello stesso profilo, e usando la trigonometria ti calcoli i gradi, e fai lo stesso con il piano di quota.. e poi per differenza sai se l'ala e' a zero ..oppure positiva o negativa. |
Controllerò con il modo corretto, il modo che ho usato io penso che serva almeno per dare un'idea.
Grazie.
