Vecchio 06 maggio 08, 13:37   #37 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Non l' ho misurato con il misuratore di incidenze, considera che dai piolini della sede delle ali alla fusoliera, quello davanti e più alto di 2 mm, quindi penso circa un grado.
il DL non si misura dai piolini o dalla baionetta ma dalla linea di mezzeria del profilo.. quindi dal centro del naso davanti del profilo al centro del bordo d'uscita dell'ala.. e dal naso alla coda del profilo di coda.
oppure metti in bolla la fusoliera e misuri quanto e' alto il centro del naso del profilo dell'ala e quanto e' alto il bordo d'uscita dello stesso profilo, e usando la trigonometria ti calcoli i gradi, e fai lo stesso con il piano di quota.. e poi per differenza sai se l'ala e' a zero ..oppure positiva o negativa.
Ciaooo da Fiorello.
