Secondo me fai due errori, il primo è quando fai reagire la basetta nella soda, non devi toglierla appena vedi le piste, infatti lo strato di fotoresist è decisamente più tenace, io faccio così, prima la espongo alla soda quel tanto che basta perchè si vedano le piste lo sciacquo e poi lo reimmergo nella stessa soda per un pò di più, vedrai che piano piano comincia a colorarsi di rosso (almeno se usi le bungard) e quando è tutto di un bel rosso acceso lo estrai dalla soda e lo rilavi energicamente, vedrai che le piste saranno molto più nitide.
La seconda cosa è che tu parli di..... "4 spruzzate di acqua ossigenata"......? Questo è decisamente un errore, le proporzioni sono due parti di acqua ossigenata ogni una di acido muriatico, quindi butta la soluzione di acido muriatico che hai fatto tu e rifalla da capo secondo 2:1, poi facci sapere, ciao
