Ah
speravo fosse solo una differente strategia commerciale
le uniche prove che ho fatto io finora (con quelle che ho comperato marchio del piffero) sono
controllo della capacità massima 22 su 24 raggiungono e superano i 2100 mAh (per le stilo utilizzo un caricabatterie lacrosse con ciclo scarica - carica) non so però quanto sia preciso nel dato di carica finale
2 su 24 non superano mai i 1800 mAh circa
a tutte ho fatto un ciclo iniziale di "rodaggio" previsto dal lacrosse
penso però che i due dati più importanti di questo tipo di batterie siano la carica residua (per es 12 mesi dopo la carica) perchè permetterebbero di utilizzare gli accu anche su dispositivi a bassa scarica (tipo orologi telecomandi ecc)
e il numero di cicli totali che l'accu regge
attualmente le utilizzo da un mese e sono soddisfatto (le varta che avevo prima erano praticamente scariche dopo due tre settimane)
spero di non aver beccato una trombata
lo saprò tra un annetto
