rieccomi, grazie a chi ha risposto alle mie richieste di informazioni . nel frattempo, pero', ho preparato un'altra lista di domande per i GURU del volo e appena riesco vado a farmi aiutare presso un campo di volo in provincia di Piacenza.Nel frattempo, qualcuno puo' aiutarmi ? ecco l'elenco dei quesiti del giorno, appena sfornati. Grazie a tutti !
1- l'elica originale dell'ES ha stampigliate le misure in mm : 125 x 110. misurando con calibro, l'elica ha diametro complessivo di 130 mm. come mai non 125 ?
2- il motore, permax 7,2 volt, potrebbe essere alimentato con un pacco standard di pile nimh in serie, con 6 elementi ognuno da 1400 mah. Tuttavia in commercio ci sono pile di marche note, sempre nimh, da 2500 o anche 2700 mah. è giusto ritenere che una batteria di 6 pile da 2500 mah in serie dovrebbe dare lo stesso voltaggio del pacco da 6 e 1400 mah ma con una autonomia ben maggiore? secondo me si, essendo le pile in serie, occorre sommare le tensioni ma la capacità rimane quella del singolo elemento, quindi 2500 invece che 1400 .
3- la corrente massima di lavoro di un regolatore è riferita a quel che
" succhia " il motore o alla capacità del pacco batterie? mi spiego: se i mio ipotetico pacco di batterie è da 7,2 volts e 3000 mah ma il motore succhia un massimo di ampere minore del massimo indicato nelle specifiche del regolatore è tutto ok o brucia il regolatore? secondo me non brucia : il motore ha un suo consumo che dipende dalle caratteristiche costruttive e dal carico, cioè dall'elica e dal peso . Il pacco batterie è solo il serbatoio dove attingere. Più
mah = più minuti di volo.
5- l'elica attualmente sull ES non è l'originale ma una gunther rossa di diametro totale 130 mm. non ha stampigliate la misure
commerciali. come le misuro, per comperarne una di scorta uguale?
6- anzichè comprare un pacco batteria standard, con gli spinotti che sono ok per alimentare il regolatore, ci sono in commercio
delle "scatole d'alloggiamento" in cui infilare le pile di propria scelta e aver poi già pronte le connessioni (cavetteria e spinotti)?
mi riferisco ad esempio a quei portapile già fatti che spesso si trovano all'interno di ricetrasmittenti, radioline , torce elettriche e
simili
7- sono recuperabile io ?
