Originalmente inviato da nick3 premesso che il caricatore supporta la batteria, non so però cosa sia e quindi a cosa serva la terza fessura oltre al + e al -
Qualcuno sa a cosa serve? se attacco solo il + e il - cosa succede?
grazie, ciaoo |
se non erro il terzo contatto e' una sonda termica che blocca la carica in caso di surriscaldamento.
puoi comunque caricarla solo col + e meno ma ti sconsiglio di farlo a 1C , utilizza il massimo del tempo (300 min) e calcola i MAH esempio se la batteria e da 800 mah 800/5 ore (300 min) = 160 caricala a 0,2 Amp o al massimo imposta il 50 % della capacita' (infatti i cellulari si caricano completamente in circa 2 ore )
le batterie dei cell non sono progettate per una carica rapida
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
