Se noterete bene i corvi o i rapaci quando termicano mantengono un buon asse di rollio con le ali, e con l'aiuto della coda spingono l'asse longitudinale del corpo verso il basso (non dimentichiamo però che gli uccelli hanno milliaia di condizioni di volo a differenza dei nostri alianti che ne hanno massimo 5 o 6
Non è possibile dire "questo è il miglior sistema", tutto dipende da:
Aliante (pesi, profili ed annessi)
Pilota
Termiche
Dinamiche
Pendio
Personalmente:
Alianti: il più veloci e pesanti possibile (in genere amo i profili HQ con grande corda)
Pilota: io
(bene o male mi conoscete)
Termiche: spesso diffuse e poco incisive
Dinamica: sempre presente e se possibile il più forte possibile
Pendio: quello dove volo maggiormente non perdona molto, ha buona portanza dinamica, ma in caso di sprofondamento o si rientra subito e si atterra in qualsiasi modo o c'è il rischio di andare a cercare il modello 900 metri sotto nei boschi.
Questo mi ha portato a volar gli alianti in modo "aggressivo", pesanti e veloci con molta energia potenziale.
Cerco di sfruttare sempre la dinamica in qualsiasi momento (anche in termica) e se trovo un vero e proprio lift verticale ci giro dentro il più velocemente possibile (a coltello) facendo quota ed aumentando contemporaneamente la velocità.
Se le termiche sono invece diffuse mantengo il volo veloce, oppongo il minor numero possibile di correzioni per evitare rallentamenti, e quando prendo dinamica offro tutta l'ala a vento usando la direzione per mantenere un angolo di attacco di almeno 5/10°, il modello è in grado di accellerare notevolmente sfruttando la somma delle energie laterali ed ascensionali.
Come il modello si trova nuovamente di costa al vento, ma questa volta il dorso dell'ala è rivolto controvento cerco di appiattire il più possibile l'ala (evitando che il vento lo schiacci), ma offrendo sempre la fusoliera la quale caricherà ulteriormente il modello di energia.
A me viene abbastanza istintivo volare in questo modo, e con le condizioni ideali, dopo il lancio, mi basta un solo cerchio lungo la costa per avere energia sufficiente da fare un looping.
