Originalmente inviato da DoC Non ho utilazzato il fondo per verniciare lo swift e così mi è partito un chilo di vernice... isofan, quella buona...
Tra l'altro uso la pistola da ritocco con ugello 0,7... boh, non ricordo... forse 0.5... ma mi son atrezzato con un 1.2 per fare un po' prima. Morale della favola è che diluisco abbastanza e la vernice non copre un tubo, forse per mancanza di fondo che ora userò sui prossimi modelli... |
Il bello del fondo Poliuretanico Bicomponente (quello per mobilieri..), è che : è coprente, è leggero di per se, e può essere "tolto" completamente (resta solo negli avvallamenti) fintanto che la superfice non soddisfi al 100% la vista, e solo a questo punto si può passare alla verniciatura finale.
In tal caso al max un paio di mani leggerine copriranno/riempiranno quanto basta all'occhio + perfezionista, (anche se poi ti vien da piangere all'idea di farlo volare e poi atterrare sulla panza...
A occhio, anche andando sul pesante, sul 257cm non dovresti metterci su + di 150-200g in totale
Antonio.
