Posso dirvi con certezza che i motori giapponesi sono veramente OK.
Per un semplice motivo io sono praticamente impedito e non ci capisco niente di carburazione.Ho un modello con motore .27 della infinity che non ha fatto il rodaggio, non so a che serve tenere la temperatura della testa, e ciliegina sulla torta ha preso una botta da paura in un frontale con un muro(la testa e praticamente senza alette di raffreddamento nelle ultime file ) bene parte senza problemi e tiene un minimo da fare invidia, .
che dire ... un mulo.
