Originalmente inviato da andreis Damiano,
Va che anche l'Erwin ha la superfice tutta completamente gelcoattata (solo che magari Podivin è stato attento a metterlo un po' meglio....), l'unica differenza è che si tratta di gelcoat trasparente per far vedere il carbonkio in trasparenza....
Ma nelle zone dove è bianco di certo non l'ha verniciato post moulding..
Il gelcoat in stampo serve a due importanti funzioni:
- sia per dare una maggior "durezza" superficiale all'epoxi così com'è
- e non meno importante, per evitare che sia evidente alla vista e al tatto, la trama del tessuto sottostante la superfice del manufatto, ovvero semplicemente per farlo "lisssssio".
Antonio.
PS: poi come ha ben fatto notare Doc , non tutti gli artigiani lo applicano come si dovrebbe, specie se è colorato e non trasparente, anzi vien messo apposta colorato proprio per poter nascondere le "magagne" lascitate dalla fretta "produttiva". |
Ciao,
si lo so che anche l'erwin è gelcoattato, ma quello che intendevo dire è che in s'è il gelcoat, (indipendentemente da come lo si applica, chiaro che c'è chi lo sa applicare davvero bene) è un materiale schifosissimo, trovo molto strano che con le tecnologie di oggi non siamo ancora arrivati ad avere un materiale analogo con caratteristiche più vantaggiose.... alla fine il gelcoat non è altro che un gesso + rigido + massiccio e + estetico....
Adesso che poi ho anche l'opus, vedo che lì di gelcoat ce n'è veramente pochissimo, ma il modello è figo figo.... Epppure sto gelcoat lo troviamo ovunque....
Tra l'altro, il caro podivin la parte inferiore dell'ala l'ha fatta in gelcoat trasparente, ma così non protegge più l'ala dagli UV, o no???
