Originalmente inviato da azmo666 Ciao, il fatto che non si alzi da terra probabilmente dipende dalle batterie scariche. Collegalo all'alimentatore che ti hanno fornito e aspetta che le batterie si carichino (nel mio la lucetta sull'alimentatore si spegne quando sta caricando e si accende quando è carico). Fatto questo accendi il radiocomando dopo aver estratto l'antenna alla sua massima estensione, dopodichè accendi il mosquito. La "levetta" sotto la pancia non ha alcuno scopo se non quello di tenere in sede l'albero motore, quindi non la toccare. Sulla TX (la radio) invece ci sono due leve, due pulsantini e l'interruttore di accensione. La leva di sinistra controlla i giri del motore, mentre quella di destra controlla la rotazione destra/sinistra e l'avanzamento/arretramento. Comincia dando motore finchè il moschino non si solleva a circa un metro di altezza (magari su una superficie morbida, in caso di caduta non lo rompi). Cerca di mantenerlo a quella quota... noterai che tenderà a ruotare in una direzione. I due pulsantini di cui sopra sono il trim che ti serve per contrastare questa rotazione involontaria... premi ripetutamente L (Left) se ruota in senso orario o R (Right) se ruota in senso antiorario, questo fino a quando non trovi un certo equilibrio... abituati a usare il trim perchè lo dovrai usare sempre!
Ciao,
Azmo |
Grazie 1000 per l'aiuto.
Ho fatto come mi hai indicato ma il modello rimane a terra ruotando su se stesso in senso orario. Premendo il tasto L a ripetizione (o tenendolo premuto) non cambia nulla: il mosquito continua a girare su se stesso. Le batterie dovrebbero essere ben ricaricate perchè la lucetta del trasformatore effettivamente si accende dopo circa 30 min.
Cosa posso fare adesso ?
Grazie ancora.
Mauro
