Vecchio 05 maggio 08, 18:36   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Premetto che è la prima volta che faccio i pcb con l'acido muriatico e la seconda con il perossido di ferro. Allora vi spego il mio procedimento così mi dite cosa non va:
- lascio la basetta per 80s dentro lo scanner con le lampade philips tl 8W
- dopo immergo la basetta dentro la soluzione di 10g di soda per 1l di acqua tutto dentro una teglia di alluminio, per circa 1 min (fino a che non vedo le piste)
-sciacquo abbondantemente
-immergo nella soluzione di acido muriatico al 30% (quel tanto che basta per coprire la basetta)+ 4 spruzzate di acqua ossigenata 36 vol. Dopo 10 min ancora nulla di nulla
Come mai dove sbaglio?
p.s:anche se non ne so di chimica ho indossato tutte le protezioni del caso.
Grazie a tutti dell'aiuto
Ti consiglio di non fare l'alchimista ma di comprare un litro di soluzione di CLORURO FERRICO
E' semplice da usare e al massimo macchia di giallo ma non fa buchi e schizzi durante il procedimento...
Immergi nel cloruro ferrico e se vuoi accelerare la produzione ... scaldi o mescoli frequentemente la soluzione...
Quando vedi che la vetronite e' rimossa e sono rimaste solo le piste sgoccioli il pcb e gli dai una lavata con acqua...
Tempo di lavorazione circa 10/15 min a seconda del cloruro ferrico.
Ciao a presto MAX
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
