fare i pcb:dove sbaglio?
Premetto che è la prima volta che faccio i pcb con l'acido muriatico e la seconda con il perossido di ferro. Allora vi spego il mio procedimento così mi dite cosa non va:
- lascio la basetta per 80s dentro lo scanner con le lampade philips tl 8W
- dopo immergo la basetta dentro la soluzione di 10g di soda per 1l di acqua tutto dentro una teglia di alluminio, per circa 1 min (fino a che non vedo le piste)
-sciacquo abbondantemente
-immergo nella soluzione di acido muriatico al 30% (quel tanto che basta per coprire la basetta)+ 4 spruzzate di acqua ossigenata 36 vol. Dopo 10 min ancora nulla di nulla
Come mai dove sbaglio?
p.s:anche se non ne so di chimica ho indossato tutte le protezioni del caso.
Grazie a tutti dell'aiuto
