Io sul mio biplano ho montato in riduttore della gws il eps-350c ridotto a 5,33:1,il tutto su cuscinetti.Io non riesco a fare hovering a causa dell'eccessivo peso delle batterie(un pacco 8 celle da 500mah della sanyo),xò in settimana dovrebbero arrivarmi le celle li-po ke ho preso e vediamo se il volo migliora.Il problema del mio modello è ke non sente molto il picchia e se sposto la batterie più avanti di mezzo cm diventa troppo ingovernabile.Prima della prova il modello mi sembrava un pò seduto in volo.Penso ke il tutto sia dovuto all'eccessivo peso.La bellezza di 420g tutto compreso.Ora volo con un elica 9 x 4.7 ,8 celle ed il tutto mi assorbe 6.2 A a terra x una durata massima di 3 minuti sempre a manetta e 5,5 minuti se modero con il gas.Volevo sapere se il motore deve avere un pò di incidenza a picchiare o se lo devo montare orrizzontale.Ecco alcune foto del mio modello ancora senza carrello causa incidente.Ho dovuto tagliare via il muso e rifarlo.
