piccola domanda da porvi
ho un t rex 450 senza fuso volava da dio metto la fusoliera e devo mettere una trave di coda piu lunga con la su cinghia sempre align da quel momento in poi l'eli
gira su se stesso il gyro un 401 con servo dedicato ha il blocco coda e lavora come dovrebbe non e che sia stata la trave di coda piu lunga???????????
altra domanda , cambio il regolatore e monto un opto 40 della jeti 70 amp programmazzione fatta secondo le info del negoziante pero e totalmente diverso dal regolatore align con questo devo mettere lo stick del gas al max poi se le va parte se non devo ripetere la procedura per dun altra volta
sono nelle vostre mani
grazie
__________________ |
