Originalmente inviato da fai4602 Il profilo di cui ti dicevo è il NACA2415 molto usato in passato per i trainers, oppure se lo preferisci più smilzo un 2412 o 2312, con qualche grado di washout all'estremità.
Se puoi accedere al programma profili dacci una occhiata.
Riguardo allo stabilizzatore orizzontale non credere che a farlo a tavoletta si ririsparmi sempre.
Se ricodi quell'aliantino che presentai molto tempo fa, lo stabilizzatore è costituito da be e bu in listello balsa 10x3, traliccio in 3x3 e tutto solettato in balsa da 1mm sporgente 1 mm per parte.
Leggero e robusto tanto da sopportare alcune piantate non da poco senza fare una piega. |
secondo me, otterrai un ottimo volatore, solo un pelo complesso da far decollare e soprattutto atterrare, con quelle carenature molto belle ma molto esposte
Quoto il naca, ma io son fanatico e ci metterei il CLARK Y.
