Originalmente inviato da texwiller ma sei sicuro che sia il sensore....?????hai impostato i limiti della temperatura???lo devi applicare per bene come se fosse saldato con della colla speciale ad alte temperature e conduttiva sulla testa del motore tra le alette tu lo hai montato in alto o in basso???
comunque il sensore e' un semplice termistore una resistenza variabile tipo NTC li trovi in commercio in tutti i negozi di elettronica e non costano nulla quello del carbsmart, fonti R.R. dicono le caratteristiche del thermistor resistenza 100K/ 25°gradi di piu' non so'....!!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Si Tex, ho fatto tutta la procedura e ha funzionato sia con la prova phon sia in volo ma dopo pochi minuti è entrato il fail-safe e da errore sulla sonda. Ho anche controllato che tutto l'apparecchio funzionasse...e l'unica cosa che non va è la sonda che risulta saltata. Penso sia nata male e con l'aumento della temperatura è partita invece di resistere e fare il suo lavoro.
Sono a conoscenza delle fonti R.R. e infatti sto facendo un giro di telefonate per sentire chi ce l'ha o se si riesce a procurarla. Oggi pomeriggio sicuramente faccio una telefonata al negozio così sento se si può sostituire in garanzia...
In ogni caso grazie mille.
Un saluto
Filippo
