Originalmente inviato da MAXREBELOT Ciao,
io eviterei di fare questo: il frenafiletti indurito, piu di una volta, dato che si tratta quasi sempre di alluminio, mi ha spanato il filetto dove infilavo la vite.O meglio, la vite era talmente dura da infilare che lo sforzo sulle spire del filetto alla fine l'ha rotto. Il frenafiletti indurito a poco serve se non a fare danni, andrebbe rimosso o con spazzolina di ferro(tempo fa mi era stato consigliatodi usarne una attaccata al dremel) oppure con qualche solvente(l'alcool gli fa le pippe). Qui si è detto trielina, ora io non ho mai provato perchè lo rimuovo con la spazzolina però potrebbe funzionare!
Ciao |
Non sò che frenafiletti hai usato, ma quello medio della Loctite, non ha mai sortito alcuno degli effetti da te citato, comunque nel tuo caso è effettivamente meglio rimuovere quello già esistente.
