Originalmente inviato da DoC Mi spiace, non sono di bocca buona; faccio pochi modelli e volano poco mio malgrado, ma se costruisco un modello deve essere un Modello, non un affare che lo prendi in mano e ci fai i buchi nelle bolle del gelcoat.
Purtroppo devo avere già sforato le tue previsioni, le bolle sono state stuccate con resina e talco perché le le microballe dopo essere carteggiate rimangono porose e avrei dovuto ristuccare.
Riguardo la verniciatura.... fondo più poliuretanica... penso che verranno fuori minimo un paio di etti... sullo swift grosso su tutto il modello la verniciatura mi è costata un buon mezzo chilo... forse un poco meno... |
MEEZZOO KIILOOOOOO si vernice su un 3,2m ????:wacko
E magari senza contare lo stucco ed il fondo pre-vernice...
O il tuo pusher di vernici di fiducia, gli mischia assieme qualcosa di extra-low-cost (acqua..?) per rendertela non totalmente coprente già con un primo strato leggero
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
, come invece fanno tutte le vernici che possono chiamarsi "serie"
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
, o devi sostituire l'ugello della pistola da Camion/Autobus/Nave/Viadotto/... ecc
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
, con uno modellistico !!!
Sarebbe mezzo kilo in meno di materiale di rinforzo utile...
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Oppure come volare sempre col ballast....
OK, basta esagerare, perchè non ti organizzi per una bella svolazzata fuotri porta in compagnia ?
Ciao,
Antonio.
