Originally posted by bags@05 luglio 2005, 14:06 Ciao,
io parlo di un Dragonfly 22E
Per quanto possa vedere, il piatto mi sembra abbastanza dritto (non ho mezzi per misurarlo).
Per il giroscopio... mi sembra che sia lo stesso del DF4 e quindi non penso che possa lavorare in modo sbagliato :-(
Bags!!! |
Capisco, se il piatto è diritto allora può essere solo il giroscopio sai non tutti lavorano alla stessa maniera, ad esempio il GY401 lavora steso con le scritte e i controlli a pancia all'aria mentre un telbee (sempre con il blocco di coda) viene montato in verticale cioè con le scritte e i controlli di lato; prima di posizionarlo così lo montavo a pancia all'aria e l'ely si girava sul suo asse orizzontale ovvero come se lo inclinassi tutto da un lato appena si alzava... facevo 3D involontario...
