Vecchio 04 maggio 08, 23:05   #3 (permalink)  Top
GarudaOne
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
Non vorrei dire una cavolata ma credo che potresti avere problemi di rollio da una parte, però in realtà ti cambia poco fino a 1 cm di differenza, nel senso che con un minimo di trim lo risolvi. Certo è fastidioso da vedere, io userei un sistema poco ortodosso per provare a risolvere il problema, tipo cercare di incidere la parte sotto dell'attaccatura, lungo la linea dove è incollata, ma senza staccarla.
Giusto un minimo che si possa "tirare" quel cm di inclinazione che serve e poi tenendola in trazione riapplicare della colla a mo di stucco lungo l'incisione.
Prendi tutto con le pinze.. sarebbe un tentativo aritificioso ma non ho la minima idea che funzioni
Grazie, penso che potrebbe essere l'unica soluzione!
Comunque, considerata la microbaionetta che ha l'f-20, non mi fido ad inciderla per poi rincollarla, ho paura che potrei incorrere in cedimenti sgraditi
Se le ripercussioni in volo non sono gravi io lo lascerei anche così, sicuramente è brutto anche esteticamente, ma non è poi una cosa così vistosa...
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
