Vecchio 04 maggio 08, 21:40   #2 (permalink)  Top
Nightrapture
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
Non vorrei dire una cavolata ma credo che potresti avere problemi di rollio da una parte, però in realtà ti cambia poco fino a 1 cm di differenza, nel senso che con un minimo di trim lo risolvi. Certo è fastidioso da vedere, io userei un sistema poco ortodosso per provare a risolvere il problema, tipo cercare di incidere la parte sotto dell'attaccatura, lungo la linea dove è incollata, ma senza staccarla.
Giusto un minimo che si possa "tirare" quel cm di inclinazione che serve e poi tenendola in trazione riapplicare della colla a mo di stucco lungo l'incisione.
Prendi tutto con le pinze.. sarebbe un tentativo aritificioso ma non ho la minima idea che funzioni
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
