Originalmente inviato da alfred ciao, tanto per incominciare volevo capire se il settaggio iniziale quando accendo l'eli e uguale al default di fabrica,poi volevo inpostare la protezione batterie piu alto,dopo aver gonfiato 2 batterie ho pensato di aumentare il taglio del regolatore. ti ringrazio afred. |
il regolatore di default e' regolato con gli step a 1-2-1-2-3 lo step numero 3 si riferisce alla protezione cutoff della batteria e il mode 1(durante il settaggio stick gas al minimo) applica un alto cutoff di voltaggio protezione delle batterie, l'altra opzione riferita sempre allo step 3 e' il mode 2(durante il settaggio stick gas al centro) che applica un medio cutoff di voltaggio di protezione batterie...!!
