Originally posted by AntonioUSA@05 luglio 2005, 11:57 Vediamo, se devi montare 3 servi in parallelo, devono essere rigorosamente digitali, e una centralina... costano un occhio...... quanto è grande l'ultimate? quanto pesa? Forse dal punto di vista economico, conviene un servo unico. fammi sapere le dimensioni...
Per collegare i 3 servi all'asta di comando, è l'ultima preoccupazione, ci sono degli appositi aggeggini chiamati "quick-link" si installano sul braccio del servo e hanno un buchetto nel quale passa l'astina, poi con una vitina da sopra si stringe... una cavolata... non ti consiglio di farlo con servi normali, in quanto , non sono tutti centrati alla stessa maniera, e saranno sempre sotto sforzo assorbendo una quantità immane di corrente, e poi logorando gli ingranaggi. |
allora il modello è 1,84 di apertura alare, dovrei essere sugli 11 12 kg. I servi che avevo citato sono i Hs 5625 Mg. Batterie 2 pacchi Kan 2000 5 celle, pacco motore Nimh 1800 tipo AA. che ne dici? A dimenticavo quale è il vantaggio dei servi in parallelo??? rispetto alla soluzione tradizionale
