Vecchio 04 maggio 08, 13:10   #2 (permalink)  Top
saeli
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
Salve, ho una radio jr pcm9 e un governor multigov; per accendere il governor è meglio usare un interruttore a tre vie o farlo partire quando metto in ilde1 e 2?
Il multigov sente la curva del gas? mi è capitato in normal di accenderlo con un interruttore separato ma con stick sotto la metà il motore è sceso di giri .
Che usi un interruttore dedicato per variare il numero di giri a tuo piacomento sia che usi l' interruttore delle condizioni di volo (idle-up) è uguale, dipende come ti trovi meglio. Per attivarsi tutti i governor hanno bisogno che lo stick superi il 25% della corsa altrimenti non potresti accendere il modello causa motore a palla. Una volta inserito l' idle-up con curva del gas a V il numero di giri resta costante. Per atterrare rimetti in normal e quando riabbassi lo stick gel gas il motore torna al minimo.
saeli non è collegato   Rispondi citando
