Raga, causa scarso utilizzo,
vendo il mad truck con moltissimi accessori:
heng long mad truck con accessori su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
questo mad truck ha un motore traxxas titan 550 a 23 spire, servocomando spektrum Z590 e 2 batterie intellect
NiMH da 4200 mAh e 4600 mAh e una X-Cell NiCd da 2300 mAh. Molti accessori e ricambi sono nuovi e ancora imbustati. Riporto l'elenco:
1- batteria intellect NiMH da 4200 mAh 7,2 volts e 10 C (usata pochissimo)
2- batteria intellect NiMH da 4600 mAh 7,2 volts e 10 C (usata pochissimo)
3- batteria X-cell NiCd da 2300 mAh 7,2 volts e 5 C (usata pochissimo)
4- caricabatteria per rete elttrica 220 volts con attacco dean da 400 mA (come nuovo)
5- caricabatteria per rete elttrica 220 volts con attacco dean da 800 mA (come nuovo)
6- caricabatteria rapido per rete elettrica 220 volts (adattabile per batteria automobile da 12 v tramite i coccodrilli che includo) con attacco dean da 4500 mA (come nuovo). E' dotato della tecnologia delta-peak che consiste nell'interrompere la carica quando la batteria raggiunge il 100% di capacità. Inoltre l'erogazione di corrente é graduale raggiungendo il massimo di 4,5 ampere solo a fine carica per non stressare la batteria; questo caricabatteria eroga mediamente 2,5 ampere di corrente durante la carica.
7- corona nuova mai usata di ricambio (nuovo)
8- viti di ricambio di ogni tipo, antenne colorate in quantità, clips e laccetti (nuovo)
9- 8 batterie stilo nuovo inserite nel telecomando (come nuovo)
10- motore 540 explosion (usato pochissimo)
11- motore 550 mabuchi di serie (usato pochissimo)
12- motore 560 seben (nuovo)
13- l'asse cardanico é in acciaio (quello in dotazione era di alluminio e quindi più fragile)
14- coppia di semiassi di ricambio originali ancora sigillati (nuovo) Non esitate a contattarmi su ebay.
