Discussione: Savage 4.6
Vecchio 03 maggio 08, 19:40   #8 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
ciao, allora le batetrie che uso sono 5 celle sub-c e ci stanno perfettamente nel vano originale sono da 1400 mAh, e ci giochi per 1 ora e mezza prima di avere tensione bassa.
Il regolatore di tensione è un piccolo dispositivo che non permette alla tensione di essere superiore a 5,4 Vcc (con quello che ho installato) e regge picchi di assorbimento da 5 A.
Io per eserienza perosnale su mezzi volanti ho imparato che le 5 celle sono valide ma devi fare attenzione alla etnsione limite della RX, le graupner in base a prove svolte, non tollerano molto tensioni superiori ai 6 Vcc.
E 5 celle cariche NiMh sforano alla grande tele limite, a fine carica siamo a 7,3-7,4 Vcc.
Senza regolatore ogni tanto dava i numeri, sia la RX R700 e sia la sintetizzata che uso ora.
Poi per il modello: è vero che l'S 50 ha un motore derivato Eli, ma con le dovute modifiche.
Bon ora vado a cena,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
