Vecchio 03 maggio 08, 12:52   #244 (permalink)  Top
Roberto83
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao Giacomo!
Mi spiace per i vari problemi...ci mancava anche il computer!!!
Peccato per le prove di immersione...immagino il problema, anche perchè con un modello ancora più piccolo è veramente difficile...come hai già detto basta pochissimo a variare l'assetto e far affondare tutto!
Io però, invece dello scivolo, ricorrerei ad una tecnica simile ma forse più semplice...il braccio scarrabile tipo camion (vedi foto) che ti permette di agganciare il motoscafo da caricare da prua e di issarlo a bordo facendolo scorrere su un rullo (in teflon o gomma) posto trasversalmente sulla poppa del rimorchiatore. Anche questo può funzionare ad aria compressa...
Volendo, puoi mediare tra le due cose usando delle casse zavorra più piccole per il controllo dell'assetto a nave carica e scarica,mentre usi lo scivolo oil braccio!Anche se ti servirebbero una marea di canali...
In ogni caso valuta tu ciò che preferisci...immagino avrai di che pensare!!!
Ci sentiamo, fai sapere come pensi di procedere...per quel poco che posso fare io sono sempre disponibile!Ciao!
costruzione di un rimorchiatore molto grande e sofisticato-rici7b.jpg   costruzione di un rimorchiatore molto grande e sofisticato-overdracht_sw_tempest-20-9-.jpg
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
