Io ne ho messa una da 180 mah, così ho risolto anche il peso in punta ed ora ha più autonomia. Guarda il mio video, l'ho fatto all'esterno e vola comunque bene
Silverlit X-Twin MDL Tech-3
La trovi su UH oppure in Italia
FRAMEGA Store , c'è quella da 135, oppure da 200 ma non so se poi è troppo grande, controlla le misure, se poi picchia puoi cabrare di poco piegando l'EPP, ma credo vada bene.
Ricorda che devi saldare il circuito che trovi sulla vecchia LiPo, io comunque l'ho eliminato e carico la LiPo direttamente con l'ICE , ho fatto uscire dalla parte anteriore due piccoli fili stagnati, e la carico con dei piccoli coccodrilli, così sono anche più sicuro e posso controllare la tensione quando voglio lasciarlo fermo per molte settimane.
