Originalmente inviato da zippo90 salve a tutti, avrei un problema con lo gyro-scopio di scatola del belt-cp, attaccando la batteria, dopo i 10 sec mi incomincia a far l'occhiolino. Ho controllato tutti i cavi della ricevente ma stanno tutti in regola, se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato (visto che non volo da un due settimane ), grazie |
Non capisco cosa faccia il tuo gyro ....in che senso fa l' occhiolino?
io mi trovo cosi' bene con gyro ESKY che lo utilizzo persino sul
Sjm v2 ..che è ben più performante del Belt CP.
Possiedo anche il 401 della Futaba ....
Se il Gyro funziona ....si tratta di posizionare correttamente il servo
di coda .e provare le due posizioni Normal o Reverse .
Se lampeggia potrebbe essere un problema di trim...ogni volta
che dai corrente i trim devono assere riportati a zero...altrimenti
non si attiva il servo di coda che è controllato dal Gyro.
Byeeeeeee
