Dipende, se metti l'elastico in modo che il servo torni nella posizione iniziale appena va via la tensione, potrebbe essere un'ottima soluzione, ma se l'elastico si rompe? Il fail safe dà maggior sicurezza, e poi va bene se va via la tensione alla ricevente, se invece non c'è segnale dal radiocomando i servi sono comunque in funzione e l'elastico non farebbe molto
Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto |
