ok adesso funziona. tutto risolto e definito.
il 7812 può arrivare fino a 35 volts in ingresso. per il resto il circuito funziona benissimo e non riscalda davvero nulla.
l'ho collaudato fino a 24Volts in entrata (ho usato due batterie di auto messe in serie) e con 20 ampere di carico (lettura su pinza amperometrica) su due vecchie batterie da 10 celle NICD messe in parallelo. testato per 5 minuti.... appena caldo
con 3 mosfet irfz44N messi in parallelo e alettati con una piccola barretta di alluminio.
Sono davvero soddisfatto. certo che se collego il potenziometro ad un servo, posso far muovere un bel moster truck ovviamente con motore a spazzole
. Oppure con le nuove a123 potrei caricare più pacchi contemporaneamente a più di 20 amper, rimane il problema che al campo mi ciuccerei la batteria dell auto
