Oggi pomeriggio ho notato un fenomeno che prima non c'era.
Dopo un crash ho cambiato flybar, tubo di coda, pale, festhering shaft e testa della flybar. Ci sono andato giù pesanteee.
Comunque ho rimontato tutto da nuovo. Ho fato il tracking, sistematoil tubo di coda, sistemato il servo di coda (che ora mi funziona alla grande anche senza HH). Il primo problema lo avevo postato: gruppo del rotore di coda leggermente pendente verso dx (per un errore di fabbrica del tubo) di pochi gradi (5-6). Poi oggi in hovering noto innanzitutto un rumore strano, come se qualcosa forzasse da una parte con una notevole perdita di giri. Come se non bastasse quando sento questo rumore la coda vibra enormemente.
Che sia la cinghia tesa troppo? Che sia la posizione "errata" del rotore di coda (premetto che l'eli comunque è molto stabile nonostante ciò) oppure il servo che forza troppo?
