Originalmente inviato da Saclus Si si lo tengo
E per ora "volo" solo sull'asfalto xchè ho visto che sull'erba l'eli si impunta se atterro male... mentre invece sull'asfalto, come si vede nel filmato, scorre fino a fermarsi. Infatti fino ad ora l'eli è nuovo di fabbrica. Mai cambiato un pezzo.
Se penso che il walkera 5#8 dopo 3gg l'avevo già ricomprato in ricambi
Ma invece una domanda... a me spesso capita che si gira la coda... cioè la stecchetta verticale vicino al rotore posteriore non è più perpendicolare al terreno. E' normale? Come faccio a fissarla meglio?
Secondo: Spesso capita che devo risistemare le pale dopo ogni atterraggio... altrimenti vibra appena arriva a 10cm da terra... è normale?
Terzo: è presto ma giusto per capire... quando vorrò fare il volato, sicuramente prima sul simulatore... per fare le virate devo agire sulla coda o sugli alettoni?
Thx |
1) La stanghetta che parli tu se non è rotta sta su senza puoversi o staccarsi.
2) Si, è normale, ma se hai bilanciato bene le pale la cosa si sente meno
3) Per fare volato devi agire su alettoni, coda e cabra. L'esecuzione di una virata va così in ordine anche se il cabra a parer mio va dato subito dopo la coda
ciaoo e vedi che c'era la bustina con le fascette!!
