Originalmente inviato da Stick la fraquenza è un 40.837 almeno mi sembra. La ricevente è un futaba
Comunque mi piacerebbe comprare un nuovo servo e vedere la differenza magari è il servo che è uscito male...
Comunque giovedì ho acquistato un fail safe. Spero che Lunedì mi arrivi e voglio provare a vedere se anche con il fail safe mi fa lo scherzo. |
Il fail safe non cambia nulla perchè va su un solo servo (quello del gas) e serve semplicemente a chiudere il gas in caso di mancanza alimentazione / problema radio.
Strano che con una 40 MHz tu abbia problemi di interferenza senza avere intorno altre persone con frequenza uguale... però è possibile.
Io propenderei piuttosto per un servo che non va bene, quindi procuratene comunque uno tanto il servo dello sterzo ha una certa tendenza a morire per i fatti suoi
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
soprattutto se economico.
