Ho riletto ma continuo ad non arrivarci...
Stavo sottolineando, che puoi smanettare quanto vuoi, ma che il punto di pari imbardata non coincide con il punto di Hovering, poichè per rimanere in hovering i due rotori hanno bisogno di una velocità differente tra loro, perciò si dovrà scegliere se avere il trim al centro per la pari imbardata o il trim al centro per ottenere l'hovering.
Esempio:
tutti noi abbiamo la radio con il trim al centro per rimanere in hovering, e la maggior parte di noi una situazione che tale condizione fa si che uno dei due rotori giri più dell'altro, determinando quindi una diversa velocità di imbardata.
OK, te dici di spostare il trimmer fregandocene dell'hovering, affinchè le due velocità di imbardata siano uguali, e se il trim non basta agire sul proportional. OK, a quel punto smontiamo e forziamo il trim a stare al centro della radio; tutto perfetto se non fosse che nello stesso momento l'eli sta girando su stesso e che se vuoi fermargli la coda devi spostare il trim da una parte. Oppure mettergli il sale sulla coda
Scherzo, ma veramente, non capisco la soluzione ... illuminami
Massimiliano
